Coś nie tak z szybą el.
  • Coś nie tak z szybą el.
    Album sie wlacza, ale samo zdjecie jak wybiore juz nie
  • #2
    Jakoś od samego początku sterowanie el. szyby od strony kierowcy dziwnie się zachowuje, tzn gdy podnoszę ją automat. do końca, podnosi się do 3/4 wysokości i samoczynnie opuszcza do ok 1/2 wysokości ( nie dzieje się to za każdym razem ). U kolegi który miał L&K było to samo.
    Czy ktoś z was zaobserwował coś podobnego?
    • Samiec
      • 4287
      To jak temat szyb el. to sie podepne :wink:
      U mnie mam taki bajer ,ze szyba tylna za kierowca raz sie opuszcza do konca ,a drugi raz juz nie i zostaje z 1cm-1,5cm nad i dalej nie idzie w dol :roll:
      Ma ktos pomysl co to moze byc ? dodam jeszcze ze jest tak od nowosci auta.
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • Jackal
        • 758
        ja podrzuce jedno ostrzezenie, uwazajcie na zamykanie drzwi przy czesciowym opuszczeniu szyby... Niestety element laczacy szybe z prowadnica jest plastikowy, dzis wyjolem taki element w 6 kawalkach. Kumpel normalnie zamknoal drzwi, a to badziewko polecial w drzazgi :evil: cena mechanizmu bez silniczka ~200 + 150 wymiana ( ceny z ASO ).
        Jak narazie nie znalazlem nigdzie indziej, moze ma ktos pomysl gdzie mozna znalezc taki mechanizm :?:
        bylo: Octa I Combi TDI+MTKATOWICE
        Jest: 170/365@204/430... cos tam jezdzi :twisted:
        Perfect service by DobryGrzesWawa
        • Samiec
          • 4287
          Zamieszczone przez Jackal
          Hm...w mnie jest tak w drzwiach kierowcy ,ze jak mam szybe opuszczona na maksa w dol lub wystaje do 10cm to przy trzasnieciu drzwiami slychac taki zgrzyt,ze mnie kur..... bierze ,nie moge tego zniesc :roll: Moze byc juz to walniete ww jakis sposob ? :roll:
          Moze na allegro ,widzialem jakies mechanizmy el do podnoszenia szyb.
          • Jackal
            • 758
            Zamieszczone przez Samiec
            jezeli chodzi o ten odglos to ja taki mam... mialem w kazdych drzwiach, od dzis juz mam tylko w 3 , bo jedna jest zblokowana na stale
            jak jest szyba opuszczona wiecej niz w polowie, to jednoczesnie nie jest w prowadnicach i trzyma sie tylko na dole w uchwycie. Przy zamknieciu drzwi cala sie porusza, jak sie mocniej trzasnie wtedy peka/moze peknac te plasticzek i juz caly mechanizm do wymiany poprostu trzeba domykac szyb albo delikatnie zamykac drzwi jak jest szyba opuszczona
            • Samiec
              • 4287
              Zglosil bym to na gwarancje ,ale mam zamontowane nie seryjne glosniki i nie chce ich im pokazywac :? :roll:
              • Jackal
                • 758
                a od kiedy masz glosniki :?:
                jak mi montowali glosnik, mialem podobny objaw, tylko nie pamietam czy kabelki zle schowali czy za mocno przygieli blache w strone prowadnicy od szyby, poprawili i bylo ok
                • Samiec
                  • 4287
                  Pewno bedzie z rok , tylko u mnie blachi nie przygieli ,a wycieli kawalek ,ale juz sam nie jestem pewny czy dzwiek juz byl przed czy dopiero po montazu :roll:
                  • MiKruS
                    • 7976
                    Re: Coś nie tak z szybą el.
                    Zamieszczone przez Emil
                    Mam to samo od nowosci - zdarza sie raz na jakis czas
                    Podejrzewam, ze "zalacza sie" ochrona przed przycieciem glowy... :lol:
                    Wskazywaloby to na to, ze szyba natrafia na dosc silny opor podczas zamykania i uaktywnia sie zabezpieczenie, ktore opuszcza ja w dol.
                    ASO juz dwukrotnie rozbieralo mi drzwi i probowalo to poprawic, ale jak dotad nieskutecznie. :roll:
                    TDI 205PS
                    • karolz
                      • 823
                      MiKruS,
                      a moze układ ktory tym steruje jest jakis trefny - nie wiem przypadkiem czy to nie COMFORT tym steruje :roll:
                      NajtFukinPatrol North-West
                      • Adam32rst
                        • 32
                        http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47291472 to jest zestaw naprawczy do octavki,bo w sklepie raczej sie nie dostanie bo nie ma pojedyńczych plastików a w aso nie mają samych plastików tylko cały mechanizm
                        [ Dodano: Czw 14 Kwi, 05 11:30 ]
                        a spróbujcie każdą szybę opóścić do samego dołu a następnie do samej góry i przytrzymać przycisk jeszcze przez 5 sec. celem zapamietania przez urządzenie sterujące.Ponoć taki zabieg pomaga
                        octavka combi 1,9 tdi agr-ciekawa zabawka
                        • malformacja
                          • 29
                          A ja bym skazał tego inżyniera na 10 lat ciezkich robot za patent podnosnikow elektrycznch w drzwich tylnych(zerżnęłi całe auto ale podnosniki musza być pepikowe) u mnie już padło dwa najpierw po str.lewej a pozniej po prawej,cały szkopuł w tych plastikowych kostkach spinających linki i poruszających się po prowadanicy(słaby element!!!)Już wybuliłem 2x244 zł rada w razie awarii nie domykajcie szyb!!!!!!!!!!!!!Rozbierzcie drzwi i wyciagnijcie podnosnik jezeli plastik padł nie przekrecajcie mechanizmem koła zwijajacego linki,no i czekajcie na oferte na allegro moze trafi sie podnosnik manualny a z niego kostka jest do wyciągnięcia,można to naprwić!!!!
                          Edit by Purchawa: Nie widze potrzeby pisania z Caps Lockiem.
                            A czy na Allegro zestaw tych plastikow nie jest po 100zl od drzwi??
                            • Samiec
                              • 4287
                              No wlasnie : link
                              • malformacja
                                • 29
                                tak owszem jest,ale jest to zestaw naprawczy szyb przednich tylne podnosniki maja inne kostki (z takimi uszkami)
                                  Wyslac wiadomosc do goscia i popytac, moze ma tez inne.
                                  • Samiec
                                    • 4287
                                    Dokladnie jak robia cos takiego na przod to i na tyl tez powinni :roll:
                                    • Jackal
                                      • 758
                                      jedno male info... sa dwa modele mechanizmow do podneszenia/opuszczania szyb... aktualnie mam 3 starego typu i jedno nowe
                                      w tych nowych ta spinka jest nie do zabicia... do nowych modeli mozna kupowac juz same spinki po 7 pln w ASO.
